前言
在智能制造持续向纵深发展的今天,企业需要的不再只是一个“看得见”的监控界面,而是一套能够连接设备、汇聚数据、支撑分析,并伴随业务持续扩展的平台能力。
美国工业软件企业ICONICS持续推进 GENESIS V11 自动化与数字化平台升级。自 2025首次发布以来,GENESIS V11 已陆续完成 11.01 至 11.05 多轮更新,在可视化、工业互联、历史数据、质量管理、楼宇集成及系统部署等方面不断完善。2026 年 最新发布的 11.05 版本,进一步引入 .NET 10 技术底座、WebHMI 容器化部署与历史数据 SQL 查询能力,为企业构建可扩展的数字化运营体系提供新的选择。
面向第26届上海工博会所关注的智能制造与产业升级需求,GENESIS 可将设备连接、实时监控、报警、数据分析和工作流程汇聚到统一平台,帮助企业逐步打通现场运行与管理决策之间的信息链路。它的价值不止于优化单个监控画面,更在于支持应用从设备、产线延伸至工厂、园区乃至跨区域设施。
以数据为中心,搭建大型可扩展的分布式平台
GENESIS V11 首发即确立了以数据为中心的平台架构。通过统一命名空间(UNS)、资产建模以及内置工业历史数据库,企业能够按照设备层级和业务关系组织运行信息,让现场数据更易理解、更易调用。
平台提供无限授权版本,为数据点、客户端、报警及报表规模的增长带来更灵活的选择;具体模块、外部数据访问与部署配置仍以所选许可为准。对于希望分阶段建设、持续扩容的企业而言,这为数字化项目预留了更清晰的规划空间。
三维可视化,让运行状态“看得见、找得到”
三维可视化是 GENESIS V11 的重要亮点。HTML5 三维画面增强了文本、过程值、仪表及图片标注,并改善材质、透明效果、灯光与对象动态表现。结合实时数据,用户可以在设备或设施的空间位置上直观观察运行状态。
11.02 优化了 IFC 模型导入效率;11.03 新增独立 IFC 导入工具,支持模型转换及 BIM 属性导出,为建筑模型复用和设施可视化运维应用创造条件。无论是车间设备总览、工艺过程监控,还是园区运营看板,企业都可以更直观地把数据与现场空间关联起来。
更高效的工程体验,让图形与数据资源可复用
面向工程人员,Workbench 与 GraphWorX 对界面和帮助入口进行了更新,浏览器也成为默认运行测试方向。新增树图以及增强的趋势图例,让数据构成、变化过程和异常位置更易识别。
11.05 进一步支持 SVG 拖拽导入和符号库多文件导入,方便工程人员持续积累、复用图形资源。对于需要快速构建设备总览、工艺监控或运营看板的项目,这些改进有助于提高工程实施和后续维护的效率。
消化历史数据,让数据沉淀转化为业务价值
从数据留存到业务利用,GENESIS 持续加强历史数据库与报表能力。11.01 完善外部历史数据访问配置及 OPC UA 访问;11.02 提供可独立安装、基于 Excel 的 Report Editor,可将报表模板导入 Workbench 用于定时报表。
11.05 新增 SQL 查询引擎,支持原始值、聚合值读取和历史点名查询,为生产日报、能耗统计以及业务系统集成提供更直接的数据通道。企业可在统一平台中更便捷地调取和利用历史数据,让数据分析更贴近实际业务。
连接新老设备,推进多品牌产线互联
连接能力的持续扩展,让新旧设备更容易进入同一数据环境。GENESIS V11 增强了对三菱电机 MELFA 机器人、FREQROL 变频器、PLC(FXCPU、QCPU、LCPU等)等设备的集成;11.02 强化 Data Broker 对传统 OPC 环境的连接,并增加 FX5-ENET 数据格式的 MQTT 接入能力。
11.05 原生支持 MX 控制器连接,同时通过 DeviceXPlorer 7.6.0 扩展 CODESYS、芝浦注塑及压铸设备等驱动覆盖。对于混合品牌产线,这些能力有助于企业循序渐进地推进设备联网和集中运维。
融合 BACnet 与 BIM,构建智慧楼宇和设施运营视图
在智慧楼宇与设施管理领域,11.04 重点强化 BACnet 和 BACnet/SC 集成,覆盖报警、趋势、日程和日历等对象,并将 BACnet 广播管理设备 BBMD 功能转为正式功能。
结合 BIM 模型、BACnet 设备数据和报警信息,GENESIS 可帮助运维人员更快定位异常设施、查看运行趋势并安排处置。对于商业建筑、工业园区和数据中心,这意味着运行监测、历史分析与调度安排能够在更统一的运营视图中协同开展。
可靠性与安全持续增强,支撑规范化运维
随着应用范围不断扩大,GENESIS 也持续完善可靠性与安全能力。V11 统一冗余配置;11.01 改善配置变更向客户端的传播,并细化关键工作流的操作权限;11.02 支持远程通信仅启用 HTTPS。11.03 增加 OIDC 客户端凭证支持和 Microsoft Teams 报警确认;11.05 则继续强化机器间身份认证、通信诊断和服务权限管理,帮助企业将工业系统纳入更规范的运维体系。
WebHMI 容器化部署,为规模化访问提供弹性
11.05 在扩展方式上迈出新一步:AnyGlass WebHMI 运行服务可通过 Docker 和 Kubernetes 部署,结合负载均衡承载不断增长的浏览器访问需求,并连接预先配置的现场 FrameWorX 服务。
企业可据此按照实际用户规模扩展 Web 访问层,为多部门共享看板、跨厂区集中监控和远程服务提供基础,也让 WebHMI 的部署方式更贴合现代 IT 架构的发展需求。
为智能分析预留接口,探索工业数据新价值
面向智能应用,11.05 增强 PowerShell API、扩展工具及开发文档,为自动化工作流和外部 AI 应用集成提供接口支持。历史数据库还加入 Native Matrix Profile 测试版,可用于探索历史模式与异常识别。
企业可以先在统一数据基础上开展智能分析试点,再根据现场验证结果逐步扩大应用范围,让数字化建设与实际业务需求同步演进。
多行业应用,从现场监控走向协同运营
在制造业,GENESIS 可连接机器人、机床和生产设备,将状态监控、报警、历史趋势与质量分析组织到统一运营界面,支持停机原因分析、效率改善和过程追溯。
在能源与水务领域,企业可围绕分布式站点、泵站和处理设施开展远程监测、运行比较及能耗分析,为运维调度提供依据。
在园区与楼宇中,BIM 模型、BACnet 设备数据与报警信息能够相互关联,帮助人员定位异常设施、查看趋势并安排处置;在数据中心,则可集中观察供配电、UPS、制冷及环境状态,结合历史数据开展容量评估和 PUE 能效分析。对于集团型企业,跨站点部署还为比较各设施运行表现、推广统一管理模板提供了条件。
兼顾升级与演进,保护既有项目投入
GENESIS 同样关注既有项目的升级成本。11.01 简化新装与升级流程,后续版本持续完善兼容性检查、配置迁移和授权状态显示;11.03 发布全球支持指南与产品生命周期政策,为用户安排升级和维护提供参考。
从单机监控到多工厂协同,GENESIS V11 正在形成覆盖连接、可视化、分析与协同运维的应用基础。对于希望持续推进工业数字化的企业和系统集成商而言,它提供了一条能够伴随业务发展不断演进的平台路径。
欢迎在 2026 上海工博会期间关注 ICONICS 中国区展出与技术交流,了解 GENESIS V11结合您的行业场景,构建更直观、更开放、更具扩展性的工业数字化应用。
