首页 > 智能制造
杜邦引领中国速度:创新产品全面助力新能源汽车电气化、轻量化与可持续发展
作者:杨霞2025.04.28阅读 925
  杜邦在第二十一届上海国际汽车工业展览会期间重点推广创新先进出行解决方案,覆盖电动车电池和车身结构、电机和传动系统、功率电子和互连。杜邦专家届时将介绍其在应用开发、材料配方、测试和验证方面的综合实力,以及本地供应、支持和技术服务。
  “杜邦在汽车行业深耕已逾百年,我们不仅仅是材料供应商,一直致力于为全球客户提供可靠、专业的下一代汽车解决方案。”杜邦胶粘剂与刹车液及Multibase 亚太区业务总监何兆刚先生说道,“我们通过将材料科学专长与组织内部打造的顶尖工程能力、本地生产以及卓越的技术服务和支持相结合,为客户提供全面、可定制化的体验。”
  领先未来出行解决方案,助力实现可持续发展目标
  杜邦聚焦于解决未来出行领域中最大的挑战,以提升安全性、优化性能和成本,以实现更快的充电和更长的续航里程。其在车身结构、电池组装和性能优化、电机和传动系统、功率电子和互连方面的广泛解决方案包括:
  用于车身结构、电池组装和热管理的BETAFORCE、BETAMATE、BETASEAL 和BETATECH 一系列获奖的创新胶粘剂技术
  用于防止组件磨损、卡滞和噪音的MOLYKOTE 特种润滑剂
  耐高温、耐磨损的Vespel 零件与型材
  Kapton 电气绝缘薄膜和层压材料
  适用于极端环境的Nomex 高性能材料
  杜邦旗下品牌莱尔德(Laird)可提供耐热和电磁干扰(EMI)材料
  这些基于材料科学的解决方案正助力全球主机厂制造更安全、更强大、更轻量的电动车,助力实现可持续发展目标。
  定制化的支持和服务,加速产品商业化进程
  全球领先解决方案的背后离不开卓越稳定的支持。除了通过持续创新开发久经验证的材料之外,杜邦在产品研发、应用开发以及工程能力等方面进行了大量投资,包括位于上海的电池技术卓越中心。在这里,杜邦中国团队评估支持未来出行技术的可靠性、性能、成本优化和上市时间。我们不断对人才和设备进行投资,通过材料配方和测试、高级计算机辅助工程(CAE)、零件设计和快速原型制作,同时采用与主机厂及上下游供应商相同的技术和方法,从而更好地支持中国及亚洲区域的客户。这种量身定制的方法有助于节省第三方测试机构的时间和费用,同时能够加速产品从概念到商业化的整个进程。
  杜邦胶粘剂与刹车液亚太区研发总监房琳博士补充道,早在五年前,杜邦中国研发中心就开始大力投资于胶粘剂产品的研发,特别是在新能源汽车动力电池用胶领域。该团队配备了实验室规模、小试及中试规模的反应釜,能够有效地进行各种配方的试制。在设施的设计阶段,杜邦就前瞻性地考虑到了未来工厂规模化生产的扩展需求,确保从小规模实验到大规模生产的无缝过渡。
  值得称道的是,为了实现中国速度,杜邦中国胶粘剂研发团队积累了成千上百的电池结构胶和导热结构胶配方数据库,在较短时间内就可以根据客户的需求调配出一个新的配方雏形,并根据客户的要求进行各项性能评估。
  此外,杜邦中国研发中心还引进了众多先进的测试设备,包括高低温环境箱式拉力机和导热测试仪等,专门用于评估胶粘剂的粘接强度、导热性能及耐疲劳性。为进一步确保产品质量与应用效果,中心特别建立了一条电池胶粘剂施胶验证实验线,配备了机器人技术,实现了对产品应用性能的全面评估。
  驱动本地增长和创新,一流的客户体验
  杜邦致力于通过本地制造、上海研发中心以及本地技术和服务团队加强其在中国和亚洲市场中的领导者地位。位于中国张家港的胶粘剂一体化生产基地生产的一系列材料可满足日益增长的汽车胶粘剂需求,特别是对于车辆电气化和轻量化的需求。
  该一体化生产基地坐落于张家港保税区扬子江国际化学工业园,可通过顶尖的工艺能力和质量、满足区域需求的产能、充分发挥航运和物流优势,以及全方位的技术支持,助力确保世界一流的客户体验。杜邦致力于与客户开展战略合作,共同迎接挑战并实现增长。
  何总表示,整个行业的发展速度、发展格局、竞争态势、成本压力跟两年前大不相同。杜邦将灵活且及时地调整战略方向,以迅速应对市场变化。张家港工厂二期项目拥有充足的预留土地和扩展产能的空间。我们根据市场需求适时调整策略,包括适时增加产能。随着多个新项目的引入,原本位于欧洲和美国的生产任务正逐渐向中国转移,这对我们的生产能力提出了更高的要求。我们将密切关注客户需求及产能变动情况,及时做出相应调整,确保能够高效响应市场变化并满足客户期望。
  此外,何总强调了本土化发展的两个关键因素:决心与速度。他认为,在国内新能源领域领先全球的背景下,杜邦中国胶粘剂团队有机会以比欧美市场更快的速度推进产品的发展和应用。这不仅体现在产品的创新速度上,还包括原材料采购及供应链的本地优化,这些都是实现高效本土化的必要条件。与此同时,技术服务是满足客户需求的重要组成部分,杜邦致力于打造“中国速度”,旨在从研发、服务到生产、交付等各个环节,都能与国内企业的快速发展步伐相匹配,提供全方位的支持。通过这种全面而迅速的响应机制,杜邦希望能够更好地助力中国客户的成功,并共同推动行业的进步。
继续阅读
