首页 > 智能制造
兆易创新MCU芯征程,勇跃解锁工业应用场景
作者:杨霞2024.11.27阅读 20081
  2024年11月12日,业界领先的半导体器件供应商兆易创新在上海举办了以“勇跃 芯征程”为主题的新品发布会,来自工业和数字能源等领域的行业伙伴齐聚一堂,共襄盛举。
  兆易创新“勇跃 芯征程”MCU新品发布会现场
  本发布会中,兆易创新展现了其在工业自动化、数字能源等领域的最新成果,不仅重磅揭幕了三款MCU新品——Cortex-M33内核的高性能MCU GD32G5系列、超高性能工业互联MCU GD32H75E系列和EtherCAT从站控制芯片GDSCN832,还同步推出一系列搭载全新MCU产品的电机控制和数字能源方案。与此同时,众多合作伙伴也于发布会首次推出基于GD32 MCU的创新解决方案。这不仅彰显了兆易创新在工业及数字能源领域的持续关注与坚定承诺,也体现出公司与行业伙伴之间紧密的合作关系和坚实的市场基础。
  从需求出发,让客户灵活选择
  此次,兆易创新推出的伺服从站系统解决方案采用基于Cortex-M7内核的GD32H75E系列超高性能工业互联MCU为主控,集成了ESC从站控制器。该系统采用标准CIA402协议,通过TwinCAT进行实时控制。方案支持轮廓位置模式(PP)、30种原点回归模式(HM)、循环同步位置模式(CSP)等多种工作模式。内置HPDF高性能数字滤波器,外接sigma-delta调制器,能够实现In-line电流采样,这不仅有助于电机控制性能的提升,还确保了在复杂工况下的可靠性与稳定性。该方案可广泛适用于数控车床、机器人、自动化生产线、机械臂等应用领域。
  兆易创新CTO、MCU事业部总经理李宝魁先生表示,兆易创新的自研工艺对最终MCU产品性能提升有极大的帮助,并且与晶圆厂深度合作进行底层优化,从而提升性能、减小面积。最新发布的GD32G5产品就是通过我们内部调优标准工艺库后,在同样平台下可实现比竞品更高的主频。
  基于GD32H75E的EtherCAT伺服从站系统解决方案
  兆易创新MCU事业部产品市场总监陈思伟先生补充道,EtherCAT从站伺服解决方案可通过最新发布的两种形态的芯片来实现,即可以使用分立的GDSCN832,也可以用集成ESC的高性能MCU GD32H75E。
  对于客户而言,需要保持自己方案的灵活性,尤其是主控平台。比如对于比较成熟的伺服控制系统,更换MCU和FPGA可能涉及较大的软硬件工作量,而仅替换ESC则相对方便快速。有些客户需要集成化的MCU,就可以选择另外一种方案。兆易创新也是业内第一个在M7的内核上去集成EtherCAT芯片的厂商。
  从关注点入手,助力用能效率优化
  随着全球能源结构的转型和新能源汽车市场的迅猛发展,数字能源行业迎来了快速发展的新时代。在此背景下,兆易创新推出了基于GD32G5系列高性能MCU的3.5kW直流充电桩与便携式双向储能逆变方案,以满足市场对于高效、智能、环保能源使用的迫切需求。
  基于GD32G5系列高性能MCU的3.5kW直流充电桩方案
  李总认为,从提升工业领域的能源效率而言,客户更加关注电机控制系统的效率。控制系统是否精准,功耗是否足够低,安全性能是否匹配,这些是决定整个工业自动化的系统,是否高效节能的关键因素。
  兆易创新在产品定义之初,就与工业自动化的头部客户,一起进行深入调研,去满足他们的需求。“首先在性能和算力上,同时结合电机控制对一些模拟的外设模块的要求,我们的产品在整个硬件层面、算力层包括和PWM、ADC的结合上,能够满足这些客户对于电机控制的需求。”李总精辟地总结到。同时在降低芯片自身的功耗、提升产品的功能安全和信息安全等方面,兆易创新也投入了大量的资源。
  此外,对于当下热点关注的将AI的硬件加速集成到MCU的趋势,兆易创新同样予以关注。李总表示,目前MCU+AI在工业领域的应用还比较分散,应用需要的AI算力相对较低 ,比如拉弧检测应用,兆易创新就是在现有的产品系列上,加上AI算法解决方案,来解决当前应用中的问题。随着后续对算力要求的提升,相信一定会面临需要硬件加速的AI的MCU产品,兆易创新也在积极关注MCU+AI这一方向的发展。从拉弧检测的方案来看,最终训练出来的模型占的芯片的存储空间和算力空间极低,因此可以通过一些模型和代码优化部署到G5芯片里,这无疑对客户也是非常有益的。
  当然,所有的技术都需要落地。在整个AI的落地应用里面,工业的缺陷检测MCU大有用武之地,覆盖约70%的需求。兆易创新的缺陷检测、拉弧检测是采用一个单M7核就能胜任。
  携手行业伙伴,持续深耕数字能源和工业领域
  众所周知,数字能源和工业自动化面临的一个技术趋势,算力越来越高,且需要无线互联,那么随之而来的信息安全要求更高。兆易创新在工业及数字能源等市场已扎根多年,丰富的产品品类以其增强的处理效能和多样的资源能够持续为市场应用提供支持,多元、完善的行业解决方案更是一站式满足客户所需,助力客户实现敏捷开发。
中电港基于GD32F527/GD32VW553的工商业储能BMS解决方案
  数字能源跟工业自动化属于高门槛领域,未来,兆易创新将从三个方面提升竞争力。首先在产品规划布局上,提供差异化的产品,精准满足客户的需求。其次,多产品的协同,兆易创新是一家多元化产品布局的公司,除了MCU,还有周边的传感、Power等业务,未来也在规划更多的产品组合,把MCU和周边的一些器件整合起来,这样不仅能增加客户的粘性,也能给客户提供更多的价值;最后是解决方案的能力,兆易有专门的团队在做专用的解决方案,包括电机控制、电源控制、GUI人机交互、AI算法,以及工业客户最关心的功能安全和信息安全,致力于实现为客户提供可商用化的解决方案。
  最后,李总强调到,兆易创新将持续与众多合作伙伴携手,不断研发创新的解决方案,以永远活跃的探索之“芯”推动行业发展!
