首页 > 智能制造
新品发布——OPTIWAVE 15xx 系列, 高性价比的紧凑型 80GHz 雷达物位计
作者:科隆测量仪器2024.09.06阅读 27851
  OPTIWAVE 15xx 系列新品发布
  ● 两线制 80 GHz 雷达技术,支持 HART 和蓝牙通信,出色的性价比,是常规应用的理想选择
  ● 适用于液体和固体
  ● 基于移动 App 和 DTM 的快速安装向导
  KROHNE,近期发布了 OPTIWAVE 1520 和 OPTIWAVE 1540 两线制 80 GHz 雷达物位计。这两款仪表的推出,拉开了 OPTIWAVE 15xx 产品系列的帷幕 — 从此,搭载 HART /蓝牙通信的高性价比 80 GHz 雷达,即可轻松应对诸多常规应用的场景。
  结构精巧的 OPTIWAVE 1520 和 OPTIWAVE 1540,采用前端齐平的透镜天线和坚固耐用的 PVDF 外壳。这两款防护等级为 IP68 的仪表,可驾驭液体和固体应用。无需培训或专业技能,即可通过直观易用的“快速安装向导”完成设置。
  OPTIWAVE 1520 尤其适用于局促空间或露天应用。其典型应用是在泵站、螺旋提升机或水池上方测量泥浆水、污水和澄清水。得益于聚焦的波束角,它也是小型粒子料仓、具有内部结构件的小型罐体,以及不可接受测量死区等应用的理想选择。OPTIWAVE 1520 的测量范围为 0…10 m,精度为 ±5 mm / 0.2"。
  OPTIWAVE 1540 可耐受多种化学品和受污液体的腐蚀性,并提供高性价比的非接触式物位测量 — 如,移动容器(IBC 吨桶)、化学品罐(最高 5 bar)、水/污水应用以及粒子料仓。得益于其出色的测量动态,即使是存在冷凝或是液面波动的情况下,依然能够提供可靠的测量值,并满足对高精度的要求(±2 mm / 0.08",测量范围 0…15 m / 0…49")。该款雷达还可以用作流量计 — 基于文丘里明渠的几何形状和其中的液位高度,计算得出明渠的流量。此外,OPTIWAVE 1540 也是下水道溢流系统、河流液位测量(如,用于洪水预警系统)的理想选择。
  通过智能手机或平板电脑,使用 OPTICHECK Level Mobile 应用程序中的快速安装向导,即可简单便捷地完成仪表的设置与调试。或者,也可以采用 HART 通信,使用 OPTICHECK DTM 进行设置。此外,仪表所搭载的“OPTICHECK technology built-in”,可实现全面的设备诊断与现场核查功能 — 无需中断工艺,一键生成设备状态的核查报告。
