首页 > 智能制造
宜科EI40编码器,轻松解决精准灌装难题
www.cechina.cn2024.01.15阅读 28977
  灌装设备,是包装机中主要的一类产品,用于自动或半自动填充和封闭各种液体产品的设备,可以提高生产效率、确保产品质量和减少人工操作。这些设备广泛应用于各种行业,例如食品行业的食用油,醋;饮品行业如碳酸饮料,矿泉水;化妆品行业如香水;医药行业的口服液等都离不开灌装机。
  灌装设备的灌装效率和准确性将直接影响工厂的良品率和产能。编码器通过与灌装设备的阀杆联动,将阀门的旋转角度转换为电信号,从而实现阀门开度的精确测量,进而控制灌装阀流量以达到精准灌装的目的,因此,精准高效控制灌装阀流量,使灌装液位准确对编码器生产厂商是一个不小的挑战。
  宜科EI40系列编码器:
  宜科EI40系列编码器产品凭借小巧的机身及出色的性能在众多产品中脱颖而出,产品具有较高的防护等级,可以确保设备在不同区域、不同环境温度、不同气候条件下的稳定运行,做到灌装液位准确,无液损无溢出。除了测量和控制功能外,宜科EI40系列产品还可以用于阀门的安全保护,当阀门在极端情况下发生故障时,产品可以检测到异常的旋转角度,并通过控制系统及时关闭阀门或发出报警。
  产品特点:
  ●紧凑型设计简化了编码器的安装,即使在有限的安装空间内亦如此,同时还显著减小了机器的整体尺寸;
  ●切边出线设计,大幅降低对安装空间和线路铺设的要求;
  ●金属压铸外壳,具备良好的抗机械损伤性能;
  ●产品可在-20...+85℃的环境温度下稳定运行,辅以IP67防护等级,可确保设备在不同区域、不同环境温度、不同气候条件下的稳定运行。
  包装设备中的灌装设备已经在市场中受到了越来越多的关注,整条生产线的安全灌装对质量有着非常大的影响,对此,伴随着全自动技术的发展,我国的灌装设备已经取得了非常大的进步,宜科作为有着丰富经验的编码器厂商,依托先进的平台和技术以及丰富的行业经验,为灌装机设备提供可靠的解决方案,助力我国灌装设备实现更大的突破和创新。
