莱迪思半导体公司,低功耗可编程器件的领先供应商,宣布推出莱迪思CertusPro-NX通用FPGA系列产品。作为18个月内推出的第四款基于莱迪思Nexus技术平台的产品,CertusPro-NX再次体现了莱迪思对FPGA创新的承诺。新产品与同类FPGA相比,不仅功耗效率得到大幅提高,还在最小的封装尺寸中提供了最高带宽,且是同类产品中唯一支持LPDDR4外部存储器的FPGA。CertusPro-NX FPGA性能强大,拥有Nexus产品系列中具最高的逻辑密度,旨在加速通信、计算、工业、汽车和消费电子领域的应用开发。
林利集团首席分析师Linley Gwennap表示:“许多边缘设备要求低功耗、高系统带宽、小尺寸组件、强大的存储资源和高可靠性,从而实现更好的热管理、高速的芯片间通信、紧凑的设计、高效的数据处理和对关键任务应用的支持。莱迪思的CertusPro-NX FPGA可满足所有这些需求;尤其是它们的平均故障间隔时间(MTBF)远远优于竞品,并提供同类产品中最低的功耗。”
莱迪思半导体产品营销高级总监Gordon Hands表示:“在莱迪思,我们不断寻找根据客户需求进行创新和设计产品的方法,而莱迪思CertusPro-NX FPGA是我们兑现这一承诺的最新举措。我们为CertusPro-NX设计的高性能和差异化特性提供了之前的低功耗FPGA所没有的功能,以支持OEM厂商希望为客户提供的下一代网络边缘应用。”
CertusPro-NX FPGA旨在支持客户在各类应用中进行创新,包括智能系统中的数据协同处理、5G通信基础设施中的高带宽信号桥接以及ADAS系统中的传感器接口桥接。莱迪思CertusPro-NX FPGA系列产品的主要特性包括:
· 行业领先的功耗效率——通过利用莱迪思在FPGA架构方面的创新和低功耗FD-SOI制造工艺,CertusPro-NX器件提供卓越的性能,同时功耗比同类竞品FPGA低四倍。
· 行业最高的系统带宽——CertusPro-NX FPGA支持多达8个可编程SERDES通道,速度高达10.3 Gbps,提供同类产品中最高的系统带宽,从而支持主流的通信和显示接口,如10 Gigabit Ethernet、PCI Express、SLVS-EC、CoaXPress和DisplayPort。
· 优化的网络边缘处理能力——为满足网络边缘AI和机器学习应用对稳定的数据协处理的需求,CertusPro-NX FPGA的片上存储器容量比同类其他FPGA高达65%。CertusPro-NX器件是目前唯一支持LPDDR4 DRAM存储标准的低功耗FPGA,而由于LPDDR4 DRAM已成为未来主流趋势,因此成为该器件的首选。
· 高逻辑密度——CertusPro-NX FPGA支持多达 100K逻辑单元,是目前所有基于Nexus的FPGA中逻辑密度最高的器件。
· 行业领先的可靠性——汽车、工业和通信领域的关键型应用必须有高的可靠性,实现可预测的性能并确保用户安全。由于莱迪思Nexus技术平台的创新,CertusPro-NX器件抗软错误能力提高了100倍。
· 同类产品中最小的尺寸——CertusPro-NX FPGA的设计面积仅为81 mm2,比竞品器件小6.5倍。对于工业摄像头或通信系统中使用的SFP模块的开发人员来说,小尺寸是一个关键的设计考虑因素。
莱迪思半导体现场技术支持总监蒲小双先生总结道,在边缘计算的时候,第一个考虑的是功耗的问题。在边缘之地对功耗有特别要求,同时加强处理能力,本身这两个指标对于FPGA而言是一个比较矛盾的结合体。因此继续采用FD-SOI,便能做到比较好的融合。同时,莱迪思很早就在研发毫瓦功耗级别的边缘计算,早期的产品称作iCE,但是它的处理能力有限或者处理速度不够,算力也不达标。这款新产品问世,拥有更大的存储空间,处理速度、响应时间等都得到了良好的发挥。
此外,基于强大功能的芯片基础之上,莱迪思也相应提供了不同的方案集合,包括以下三个方面:sensAI(低功耗网络边缘AI)、mVision(低功耗嵌入式视觉)和Automate(加速工厂自动化)。
蒲总透露,目前已有新样片提供给客户,一个484封装和672封装的,另外一个是8个SERDES的。在芯片推出之前,已通过EAP项目将芯片提供给了现有客户进行测试。
这款产品预计于明年的第二季度投入量产,2021年12月底就会有工程样片。现在发布的Radiant3.0软件已经可以支持这款器件。
